komisches klackern rechts vorne
- fruchtfliege
hast du das klacken nur beim anfahren oder auch wenn du über was drüber fährst? bevor du da nämlich teures geld lässt, schau am besten wirklich mal nach ob die domschrauben vorne richtig angezogen sind!bei mir hatte sich nämlich schon nach ca. 1 jahr ne domschraube gelöst und waren ähnliche symptome... nachsehen kostet ja nichts.
hmmm, naja es wäre mir nur aufgefallen , wenn ich anfahre . Meistens halt bei einen Lastwechsel. Aber nicht so das man glaubt der Motor kommt dir durch das Handschuhfach sondern eher als ob jemand mit dem Finger gegen die Motorhaube schnippen würde. Es ist auch nicht immer. Gestern habe ich es nur 3 mal gehört. Aber meistens ist es halt beim anfahren (bissi zügiger wirklich nicht wild) bei ca 2.500 U/M aber ich glaube nicht das was was mit den U/m zu tun hat . da ich es auch schon mal im unteren und oberen Bereich gehört habe. Ich denke , dass es eine Motoraufhängung ist. Aber würde das Geräusch dann nicht auch öfter kommen ???Ich werde die Domschrauben mal ansehen. Kann ich die einfach so nachziehen ? Das Problem ist ja immer ( wenn man nicht weiss was es ist) rauszufinden woher das Geräusch kommt und womit du es auslöst. Mach ich gleich heute . Ich danke dir auf alle Fälle. Lg R
- fruchtfliege
Hallo, aber wäre das Geräusch dann nicht immer? ist ja eigentlich nur beim Anfahren und bei div. Lastwechsel(aber auch nicht immer ). Auch nicht wirklich laut eher so alsKlingt sehr komisch auf alles Fälle. Hab nächste Woche am Freitag Termin in der Fachwerstätte. Schau ma mal was die sagen. Hab eh noch Garantie .Ich werde auf alle Fälle mal die Kerzen ansehen. Vielleicht hat da eine was und es kommt zu fehlzündungen. Wäre ja auch möglich , oder ?Lg Roland
