Airbagsteuergerät
Apocs
Hab da mal ne Frage:Wenn einmal ein Airbag ausgelöst hat, muss das Airbagsteuergerät danach ja ausgetauscht werden, weil es dann defekt ist.Ist dann nur die Sensorik für den jeweiligen Bag defekt, der ausgelöst hat, oder ist dann das gesamte System lahm gelegt?Meine Frage deshalb, weil ich diesen Sommer einen Unfall gehabt habe, bei dem der Seitenairbag auf der Beifahrerseite ausgelöst hat. Da ich sowieso immer alleine unterwegs bin mit diesem Auto, hab ich das bisher noch nicht richten lassen und werde es vermutlich auch nicht. Aber ich hätte für den Fall des Falles schon noch recht gerne den Schutz der restlichen Bags, und da die Kontrollleuchte glimmt, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das nur an dem einen defekten Airbag liegt, oder ob das bedeutet, dass das gesamte System nicht aktiv ist.LG und dankeAlex
3x6-Zylinder
QUOTE (Apocs @ 21 Nov 2009, 22:41 )Hab da mal ne Frage:Wenn einmal ein Airbag ausgelöst hat, muss das Airbagsteuergerät danach ja ausgetauscht werden, weil es dann defekt ist.Ist dann nur die Sensorik für den jeweiligen Bag defekt, der ausgelöst hat, oder ist dann das gesamte System lahm gelegt?Meine Frage deshalb, weil ich diesen Sommer einen Unfall gehabt habe, bei dem der Seitenairbag auf der Beifahrerseite ausgelöst hat. Da ich sowieso immer alleine unterwegs bin mit diesem Auto, hab ich das bisher noch nicht richten lassen und werde es vermutlich auch nicht. Aber ich hätte für den Fall des Falles schon noch recht gerne den Schutz der restlichen Bags, und da die Kontrollleuchte glimmt, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das nur an dem einen defekten Airbag liegt, oder ob das bedeutet, dass das gesamte System nicht aktiv ist.LG und dankeAlexHi,hatte einen Sensor sporadisch defekt.Deine selbe Frage zur leuchtenden Airbaglampe wurde mir mehrfach damit beantwortet, das das gesamte System dadurch deaktiviert ist.Also keinerlei Airbag.Auch bekommt man in Deutschland bei der nächsten TÜV Prüfung wegen der Fehlermeldung keine Plakette.
QUOTE (3x6-Zylinder @ 22 Nov 2009, 17:49 ) Deine selbe Frage zur leuchtenden Airbaglampe wurde mir mehrfach damit beantwortet, das das gesamte System dadurch deaktiviert ist.Also keinerlei Airbag.Auch bekommt man in Deutschland bei der nächsten TÜV Prüfung wegen der Fehlermeldung keine Plakette. Jupp, so ist das leider! Also wirst du nicht drumherum kommen, das Airbag-Steuergerät (und auch den Seitenairbag) neu zu verbauen!Den Airbag könntest du zwar theoretisch austragen lassen, aber dafür müsste entweder ein "Airbag-Dummy" verbaut werden (macht dir keiner) oder eben das gesamte Airbag-System deaktiviert und ausgetragen werden!
Apocs
