woran erkenne ich, ob mein Lenkgetriebe ok ist
QUOTE (HoffisRenner @ 16 Jan 2010, 18:21 ) sieht man das verbogen mit dem Auge oder muss man das auch irgendwie vermessen Siehste vermutlich nur, wenn du denen neben einen neuen legst!Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das Ding bei dem Aufprall beschädigt wurde! Sollte eigentlich mit ausgetauscht werden nach so einem "Unfall", wenn man nicht 100%ig ausschließen kann, dass das Teil i.O. ist!
QUOTE (AccentGT @ 16 Jan 2010, 19:18 ) Siehste vermutlich nur, wenn du denen neben einen neuen legst!Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das Ding bei dem Aufprall beschädigt wurde! Sollte eigentlich mit ausgetauscht werden nach so einem "Unfall", wenn man nicht 100%ig ausschließen kann, dass das Teil i.O. ist! ...mein reden!Edit:Normal wird der mit samt Spurstange ausgewechselt nach so einen Unfall. Da der 3 Eckslenker dauernd einen abbekommt.Wenn er nicht gewechselt wird verschlimmert sich die Sache zu nehmend da die Deutschen Straßen nicht grad die besten sind.Schlaglöcher,Bodenwellen nagen nicht nur an den stoßdämpfern sondern auch an den Stabis,Spurstangen und 3 Eckslenkern.
Servus, war nun heute in der Werkstatt, es wurde lediglich der Kopf der Spurstange gewechselt, weil dieser komplett ausgeschlagen war. Ne Achsvermessung konnte heute nicht gemacht werden, weil die gestern das GErät wegen defekt verschickt haben, da kriege ich neuen TErmin, auf jeden Fall steht aber das Lenkrad jetzt wieder gerade und das nach links ziehen ist deutlich weniger zu spüren, den rest schiebe ich jetzt mal auf ide noch nicht korrekt eingestellt Spur. Stabibuchsen sind wohl auch durch, die lass ich dann gleich mit wechseln.Angeblich kriegen die bei der Achsvermessung auh mit, ob der Dreieckslenker n DIng weg hat, weil Sie dann die Spur ja nicht sauber eingestellt kriegen. Naja, mal schauen, ansonsten hab ich mal geschaut, vielleicht hol ich mir n anderes Auto, aber dazu mach ich lieber n anderen Thread auf.
