Verstäker Funktioniert nicht ! ?
HyundaiGK
Beitrag von HyundaiGK »
hab die masse an ner Schraube vom Bodenblech gemacht.Hmm hab leider kein Kabel da um ne neue Masse schnell mal zu ziehen.aber wenn die masse der fehler wäre, dann wär der kleine auch net gelaufen oder ?aber bessere frage, warum krieg ich grünes licht auf der kleinen, aber keine ton aus der box ?
CoupeDriver
Beitrag von CoupeDriver »
Mal ne andere Frage.Hast du die Sicherungen der Endstufe schon überprüft ?Vllt sind die ja durch oder so.Gruß Sven
HyundaiGK
an der neuen sich 2x 70 sicherungen drin, sind beide OK
Getzi
Beitrag von Getzi »
QUOTE (HyundaiGK @ 13 Nov 2009, 13:50 ) aber bessere frage, warum krieg ich grünes licht auf der kleinen, aber keine ton aus der box ? gute frage mhmsubwoofer def?oder wenn dann doch chinchleitung oder chinch ausgang am radio geh mediamarkt etc hol dir eine zum testen dannach wieder zurückgeben fertig dann weist obs an der leitung liegt und kannst subwoofer und endstufe mal an anderes radio anschliesen?
HyundaiGK
Hmmm,Naja ich hab ja als versuch nen anderen woofer ran gemacht, und der ging ja auch net, von dem ich aber weis das er geht.
luara
Beitrag von luara »
Cinchkabel oder wahrscheinlicher Vorverstärkerausgang an der HU fraze!
HyundaiGK
QUOTE Vorverstärkerausgang an der HU fraze!gibts des auch in deutsch ?
luara
Beitrag von luara »
Kaputt, Defekt, im Arsch!!!
HyundaiGK
Scheiß zeug aber was ist kaputt ?Neuer Verstäker - weil kein grünes licht kommt ?alter verstäker - weil kein ton mehr kommt ?Woofer - weil kein ton mehr kommt ?Ich dreh hier bald ab man
Marcus
Beitrag von Marcus »
Sowas meinte ich: Die sollte irgendwo an der Endstufe stecken. Und die: findest du im Motorraum. Hast du denn inzwischen mal einen anderen Massepunkt probiert? Bei der Mehrleistung könnte ja auch das einen Fehler auslösen.
