Motortuning
Coupe_Chris
Beitrag von Coupe_Chris »
Hallo Leute,ich habe mir in mein Coupe 2.0l Fl2 ein cold air intake eingebaut, jetzt kommt noch ne Fox Duplexanlage ab Kat dazu!! Da mein Motor etz mehr Kaltluft anzieht und mehr Abgase ausstößt, müsste bzw. könnte ich doch die Motoreinstellung anpassen lassen um die Mehrleistung rauszuholen. Wo bzw. wie kann ich das machen lasse, was kostet sowas??? Falls irgend jemand Erfahrung damit hat oder einfach nur jemanden kennt hoffe ich auf eine Antwort.
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Bei den zwei Mods? Denk dran, du hast einen Sauger! Geschätzte Mehrleistung: 5-8 PS...Mit guter Abstimmung...vielleicht 10-15 PS.Preislich wirst mit Prüfstandabstimmung bei ab ca. 800€ fahren. SKN nimmt für den 2.0 zwischen 1000 - 1400€.
paedder
Beitrag von paedder »
Du könntest dir zwar ein sogenanntes Piggyback reinpacken und die Abstimmung auf einem Prüfstand vornehmen lassen, aber das lohnt bei den beiden Mods überhaupt nicht. Das würde knapp 500 € kosten. Bau dir noch einen Fächerkrümmer mit Sportkat dazu ein, dann würde sich das sicherlich lohnen.
Coupe_Chris
Wo bekomm ich denn einen Fächerkrümmer mit Abe bzw. Gutachten her ??? Oder wo bekomm ich einen ohne Papiere eingetragen???Kann mir das mal jemand beantworten???
Andy Y
Gibt nix mit Papieren. Da kannst du nur über eine 21ger gehen.
Coupe_Chris
Sorry, aber was is ne 21er?????????
Accentx3
Beitrag von Accentx3 »
was isn fäscherkrümmer sry^^MFG
Coupe_Chris
Is nich dein Ernst oder???Außerdem heißt des Fächerkrümmer.Der sitz aufen Motor und leitet die Abgase von den einzelnen Brennkammern ab. http://www.kdmstuff.com/shop/step1.php?number=820Bei nem 4 Zylinder enden 4 Rohre in einem, des dann zum Vorschalldämpfer führt. Das is bei nem normalen Krümmer!! Sieht so aus http://picture.yatego.com/images/456c09 ... SET.jpgEin fächerkrümmer sieht so änhlich wie ein Fächer aus jeweils zwei rohre enden ein einem und die zwei dann in einem weitern also 4-2-1.Ich hoffe ich konnte es einigermaßen versähnlich erklären!!!Wer mich verbessern will oder es besser erklären kann sich ja anschließen.Grußchris
Andy Y
Die 21ger ist eine Sonderabnahme.
Cherubim
Beitrag von Cherubim »
Und die macht dir keiner - zumindest bei mir nicht
