Motortuning
Hallo Leute,ich habe mir in mein Coupe 2.0l Fl2 ein cold air intake eingebaut, jetzt kommt noch ne Fox Duplexanlage ab Kat dazu!! Da mein Motor etz mehr Kaltluft anzieht und mehr Abgase ausstößt, müsste bzw. könnte ich doch die Motoreinstellung anpassen lassen um die Mehrleistung rauszuholen. Wo bzw. wie kann ich das machen lasse, was kostet sowas??? Falls irgend jemand Erfahrung damit hat oder einfach nur jemanden kennt hoffe ich auf eine Antwort.
- Andy Y
- Andy Y
Is nich dein Ernst oder???Außerdem heißt des Fächerkrümmer.Der sitz aufen Motor und leitet die Abgase von den einzelnen Brennkammern ab. http://www.kdmstuff.com/shop/step1.php?number=820Bei nem 4 Zylinder enden 4 Rohre in einem, des dann zum Vorschalldämpfer führt. Das is bei nem normalen Krümmer!! Sieht so aus http://picture.yatego.com/images/456c09 ... SET.jpgEin fächerkrümmer sieht so änhlich wie ein Fächer aus jeweils zwei rohre enden ein einem und die zwei dann in einem weitern also 4-2-1.Ich hoffe ich konnte es einigermaßen versähnlich erklären!!!Wer mich verbessern will oder es besser erklären kann sich ja anschließen.Grußchris
- Andy Y
