Radlager Coupe GK BJ 02
DonWulfo
Beitrag von DonWulfo »
Hi Leute,hab das dumme gefühl das mein Radlager an meinem Hyunndai Coupe GK BJ 02 im Eimer ist.Welches weiß ich noch nicht genau, aber denke ein linkes ;-)Hab über die Suche leider nix gescheides gefunden.Kann mir vielleicht jemand kurz erklären wie es ungefähr funktioniert?Muss dies gepresst werden?Wo bekomm ich en neues Radlager her?Hab im I-Net welche für 30-100€ gefunden, bei ATU kostets 140€.Danke für eure Infos
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Also ich hab für mein SKF Lager für die Hinterachse damals 112 Euro gelöhnt. Vorn ist es weit billiger.Der Tausch an der Hinterachse ist nen Kinderspiel. Reifen runter, Mutter an der Nabe lösen und wenn ich mich recht entsinne, hast du das Teil in der Hand. Tippe auf Hinterachse, weil ichs vom GK nicht anders kenne.Kauf dir nen Radlagersatz, nicht nur das Lager. Spart Zeit und senkt die Downtime.
DonWulfo
Genau das wäre die nächste frage gewesen:Was soll ich am besten gleich alles tauschen?(Lager, narbe, etc.)
DonWulfo
So habs nun bei meinen Eltern daheim überprüft.Es wäre das linke hintere Lager!Nun die Frage was soll ich alles tauschen? Also Links und rechts auf jeden fall.Und von welchem Hersteller:Herth+Buss: Ca. 100€ por http://www5.kfzteile24-shop.de/100579-a ... e.htmloder Triscan: Ca. 120€ prohttp://www.autoteile-guenstig.de/index.php?kat=100579Oder hat jemand was besseres?Wie ist der einbau?Muss dies nun gepresst werden oder ist es recht einfach?Zum Schluss noch ne sehr peinliche frage Brauch ich mit ABS oder ohne??Also beim Bremsen hab ich von ABS noch nichts gemerkt.Bitte helft mir
Thunderbird
Versteh mich nicht falsch, aber fahr lieber in die Werkstatt oder nimm dir einen erfahrenen Schrauber zur Seite. .Bei den Fragen schliesse ich auf zu geringes Wissen. Du musst zum Beispiel das Drehmoment der Schrauben beachten. Kann sonst ein böses Erwachen geben.Den GK gibt es nur mit ABS.H&B ist auf jeden Fall Qualität. SKF gibt es nicht mehr?Mehr als einen Lagersatz pro Seite brauchst du nicht und wie ich schon geschrieben habe ist kein Pressen notwendig, wenn du solch einen Satz für die HA kaufst.
DonWulfo
Danke für die Info.Keine Angst en Kumpel hilft mir schon dabei, der is KFZler und besorgt mir auch die Teile.Der Einbau wäre glaub dann auch nicht mehr das Problem, sondern eher das Einstellen.
Einstellen muss man da nix! Nur das Drehmoment der Zentralmutter (200-260Nm) beachten!Und wie Thunderbird schon schreibt: kauf nicht das Lager einzeln (weiß garnicht, ob's das für den GK überhaupt gibt), sondern die komplette Nabe!
DonWulfo
Ne gibts nich, hab zumindest kein Einzelnes bis jetzt gefunden.Des was ich jetzt hol ist komplett.
alitoV6
Beitrag von alitoV6 »
hallo dachte ich stell die frage einfach hier, radlager unter 50euro 2 jahre garantie, gibt es da was auszusetzen? http://www.ebay.de/itm/Radlagersatz-HYU ... 92efaf14ps: die firma sitzt in bayern und wird dort produziertmfg
DonWulfo
Preis ist okey.Bekommst aber im Internat auch schon bei anderen Shops für 50€ (also nicht Ebay).Sind aber die für Vorne, müssen also die alten ausgepresst und die neuen Eingepresst werden.
