Batterieklemme zu "groß"
Hiund zwar hab ich nen kleines problem...gestern ne neue Batterie eingebaut, zuerst masse angeschlossen da hält die klemme super! dann wollt ich ans plus ran und ich kriege die klemme einfach nich richtig fest.Wer die X3 klemmen kennt weiß das man die nicht wirklich enger stellen kann.wenn die zu sind sind die zu... mehr geht da net. Ist nicht viel vielleicht 1-2mm im umfang... sie sitzt zwar drauf aber nicht wirklich fest...hoffe jemand hat nen kleinen rat für mich kann ich da solche dranmachen? oder kriegt man die alten garnicht ab?
Gibt es für solche Batterieklemmen nicht eventuell solche "Zentrierringe" wie bei Felgen, mit denen man den Durchmesser der Klemme etwas kleiner bekommt?Würde ggf. den Pol gut einfetten, ein dünnes Blech drum und nochmals einfetten. Dann müsstest du den Durchmesser vom Pol ja etwas größer bekommen. Halten sollte das eigentlich auch wenn du die Klemme handfest dranschraubst.Ansonsten eine neue Batteriepolklemme im Zubehörhandel kaufen. Sollte nicht allzuviel kosten.
Warum macht ihr es auch eigentlich so schwer ????Ich hatte das selbe Problem... also die Klemme ein wenig weiter aufschrauben, einen kleinen Nagel zwischen Klemme und Pol, und die Schrauben wieder anziehen !!! Kostet einen Nagel macht keine Batterie wegen Hammerschlägen kaputt und ist in 2 Minuten erledigt.. lächel.Viel Glück !!! Und liebe Grüße aus dem Norden!!
- DaveX
QUOTE der Pluspol ist doch immer dicker wie der Minuspol,so ist es wohl. ich wundere mich nur warum das nicht passt. oder haste eine Batterie mit aufschraubbaren Polen, da haste eventuell die beiden vertauscht Die Originalteile bekommst du leicht ab, also:QUOTE ne neue Batterieklemme kostet nicht die Welt. Besser als was zu fummeln und dann während der fahrt die Klemme auf der Batterie springen zu lassen Die abgebildeten sind aber Asche, weil du nur das Hauptkabel richtig ranbekommst. Ich würde da lieber eine mit mehreren Anschlussmöglichkeiten kaufen, sofern erforderlich(Hifi-Anlage).Achja, bestelle/kaufe auch ne passende Beispiel: die da!Es gbit auch welche mit Abdeckung.
