Mein 98er Accent
So jetzt gibst mal neue Bilder von meinem, so sieht er mittlerweile aus[BILD]1253032058[/BILD][BILD]1253032085[/BILD][BILD]1253032105[/BILD][BILD]1253032121[/BILD]was gemacht wurde:Neue FelgenLippe vorneSchwarze SeitenblinkerSonnenblendeZentralverriegelungDrehzahlmesserNeues Radio + AnlageInnenraum umgestaltet/umlackiertWas jetzt noch ansteht ist tieferlegung und einen Dachspoiler/Heckscheibenblende falls ich was finde...Habe übrigens noch einen 1.3 L Motor von meinem alten X-3 rumliegen...
Soweit ich weis ist es eine cupra lippe, hab ich von Privator_one bekommen.Das Radio hat mir auf dauer nicht mehr gefallen an der Stelle aber da wo es jetzt ist, ist es auch nicht wirklich praktisch (trotz Fernbedienung)... Also kommt es demnächst wieder an die originale Position wenn ich eine neue Mittelkonsole gefunden habe
[BILD]1253201762[/BILD]Ja Armaturenbrett wurde abgeklebt.Im Fußraum Fahrerseite in der nähe vom Kupplungspedal ist ein blauer Stecker 22 Polig[BILD]1253201764[/BILD]Das weiße Kabel auf Pin 8 ist das Signal für den DZMDu kannst aber auch direkt am Steuergerät gehen dann ist es am 18 Poligen Stecker Pin 13 aber da kommt man schlechter dran.Das mit dem Tieferlegen muss ich mir noch überlegen weil es für Belgien keine zugelassenen Federn gibt für das Auto und will nicht noch mehr auffallen damit. Außerdem bei den Strassen hier hat die Lippe schon ziemlich gelitten mit original Federn...
