Mein 98er Accent
Accent / Lantra / Elantra
Cy@n-T
Beitrag von Cy@n-T »
So jetzt gibst mal neue Bilder von meinem, so sieht er mittlerweile aus[BILD]1253032058[/BILD][BILD]1253032085[/BILD][BILD]1253032105[/BILD][BILD]1253032121[/BILD]was gemacht wurde:Neue FelgenLippe vorneSchwarze SeitenblinkerSonnenblendeZentralverriegelungDrehzahlmesserNeues Radio + AnlageInnenraum umgestaltet/umlackiertWas jetzt noch ansteht ist tieferlegung und einen Dachspoiler/Heckscheibenblende falls ich was finde...Habe übrigens noch einen 1.3 L Motor von meinem alten X-3 rumliegen...
Hazard
Beitrag von Hazard »
das schwarz rote im innenraum find ich gut!was ist das für ne lippe? bessere bilder davon bitte und warum ist das radio nach unten gewandert?
Cy@n-T
Soweit ich weis ist es eine cupra lippe, hab ich von Privator_one bekommen.Das Radio hat mir auf dauer nicht mehr gefallen an der Stelle aber da wo es jetzt ist, ist es auch nicht wirklich praktisch (trotz Fernbedienung)... Also kommt es demnächst wieder an die originale Position wenn ich eine neue Mittelkonsole gefunden habe
Hazard
ok thx aber nen gutes bild von vorne wäre mal schön =)hast du den rest vom Amaturenbrett abgeklebt beim lackieren, weils ja 2 geteilt ist.
RaptusX3
Beitrag von RaptusX3 »
hi, kurze frage,wo haste das signal fürn DZM her gerholt??greeetz
SaiMat
Beitrag von SaiMat »
Sieht schonmal ganz gut aus! Aber der muss jetzt wirklich tiefer werden
Cy@n-T
[BILD]1253201762[/BILD]Ja Armaturenbrett wurde abgeklebt.Im Fußraum Fahrerseite in der nähe vom Kupplungspedal ist ein blauer Stecker 22 Polig[BILD]1253201764[/BILD]Das weiße Kabel auf Pin 8 ist das Signal für den DZMDu kannst aber auch direkt am Steuergerät gehen dann ist es am 18 Poligen Stecker Pin 13 aber da kommt man schlechter dran.Das mit dem Tieferlegen muss ich mir noch überlegen weil es für Belgien keine zugelassenen Federn gibt für das Auto und will nicht noch mehr auffallen damit. Außerdem bei den Strassen hier hat die Lippe schon ziemlich gelitten mit original Federn...
paedder
Beitrag von paedder »
Das letzte Foto von der Front ist einfach nur
saddamm
Beitrag von saddamm »
moin also ich hab ne 40-40 mm tieferlegung(h. lesjöfors typ1292) komplett mit stoßdämpfer(gekürzt) u federn.. in my accent u habb imm sommer 185 reifen drin ohne hinten am radkasten zu arbeiten is das schon sehr knapp
Cy@n-T
Hallo zusammen,nach langem noch mal was neues von meinem Excel Endlich tiefergelegt und die Front ist etwas neu gestaltet...Hoffe er gefällt[BILD]1283182471[/BILD]
