Ruckeln beim Bremsen
RayLio
Bei mir waren es auch die vorderen Scheiben, diese hatten Haarrisse und waren verzogen.Das kann zum beispiel dadurch kommen, dass wenn sie sehr heiß sind, sie plötzlich ungleichmäßig durch eine Pfütze oä abgekühlt werden...Aber bei 40k km auf jedenfall mal alles durchchecken/wechseln, kann nicht schaden.GrußPS: Bei mir wurde das schnell stärker also nix wie ran da, das kann nach hinter losgehen!
Familienkutsche
Hallo! Meine vorderen Bremsen machen nun ein wieder ein klein wenig Ärger. Beim Bremsen spürt man im Pedal ein leichtes Pulsieren (war damals beim Kauf des Wagens extrem und alles wurde erneuert).Da das bei unserem Lantra ja wieder ein riesen Akt ist (Scheiben kann man nicht mal eben selbst tauschen, aber das hatte ich ja schonmal hier "breitgetreten"), wollte ich fragen, ob das evtl. auch nur an den Bremsbelägen liegen könnte? Scheiben (gelochte Zimmermann) und Beläge sind jetzt ca. 65Tkm im Einsatz.Danke & Gruß
