Felgen/Reifen Hyundai Getz
Atp
Beitrag von Atp »
Guten Abend,passen auf einen Hyndai Getz, 84ps, (glaube BJ 2005) folgende Felgen/Reifen vom Golf 3?Felge: 5 1/2 Jx 16H2 ET50Reifen: 175/70R13 82TVielen Dank schon mal!Gruß
QUOTE (Atp @ 7 Sep 2009, 21:19 ) Felge: 5 1/2 Jx 16H2 ET50Reifen: 175/70R13 82T Sorry, aber ist das ein Tippfehler, oder willst du 13-Zoll-Reifen auf eine 16-Zoll-Felge kriegen?Die korrekte Reifengröße für 16"-Felgen beim Getz ist 195-45R 16Ich gehe aber mal davon aus, dass du die 13"-Variante meinst!?Bei 13"-Felgen ist der passende Reifen dann der angegebene 175-70R 13Aber mit der ET50 kannst du Probleme bekommen. Evtl. passen die nur mit Spurplatten, da sie zu weit nach innen stehen könnten (passende ET beim Getz wäre 35-38)
Atp
Beitrag von Atp »
Hi,upps ja - also ich habe die Stahlfelgen 13" vom Golf3 auf dem die Reifen auch montiert sind. Beim TÜV kann ich das sicherlich 100 pro in Erfahrung bringen, oder?Danke schon mal für die fixe Antwort!!
Atp
Beitrag von Atp »
So, ich habe noch mal eben im Keller geschaut und es sind folgende Felgen:5 1/2 Jx 13H2 ET381H0.601.025A... das könnte also passen?Danke noch mal.
QUOTE (Atp @ 7 Sep 2009, 21:39 ) So, ich habe noch mal eben im Keller geschaut und es sind folgende Felgen:5 1/2 Jx 13H2 ET381H0.601.025A... das könnte also passen?Danke noch mal. Jepp, das passt auf jeden Fall!
Atp
Beitrag von Atp »
Das hört sich gut an!Danke nochmals und schönen Abend!
accent 1.5d
Beitrag von accent 1.5d »
das "Loch" bei VW-Felgen ist größer, hat 57mm Durchmesser, Hyundai hat 54mm. Wenn man die Schrauben über Kreuz anzieht, bekommt man die Felgen auch zentriert, aber es bleibt ein Spalt von nem Millimeter.Gruß
QUOTE (accent 1.5d @ 7 Sep 2009, 23:53 ) das "Loch" bei VW-Felgen ist größer, hat 57mm Durchmesser, Hyundai hat 54mm. Wenn man die Schrauben über Kreuz anzieht, bekommt man die Felgen auch zentriert, aber es bleibt ein Spalt von nem Millimeter.Gruß Hm, das könnte natürlich ein Problem werden. Weiß nicht, wie der Tüv dazu steht!?Bei Alufelgen ist das ja kein Problem, da gibt's Zentrierringe für, aber bei Stahlfelgen!?
Elantra
Beitrag von Elantra »
bei stahlfelgen gitbs keine zentrierringe und der tüv sieht das so auch nicht gern also felgen kannste nicht nehmen.
Atp
Beitrag von Atp »
Hallo!Ja, dann muss ich wohl doch in den sauren Apfel beißen und komplett neue Räder besorgen. Wäre halt schön gewesen, die 13er noch etwas zu nutzen, da diese noch gut sind.Vielen Dank aber für die konstruktiven Beiträge!
