Felgen/Reifen Hyundai Getz
QUOTE (Atp @ 7 Sep 2009, 21:19 ) Felge: 5 1/2 Jx 16H2 ET50Reifen: 175/70R13 82T Sorry, aber ist das ein Tippfehler, oder willst du 13-Zoll-Reifen auf eine 16-Zoll-Felge kriegen?Die korrekte Reifengröße für 16"-Felgen beim Getz ist 195-45R 16Ich gehe aber mal davon aus, dass du die 13"-Variante meinst!?Bei 13"-Felgen ist der passende Reifen dann der angegebene 175-70R 13Aber mit der ET50 kannst du Probleme bekommen. Evtl. passen die nur mit Spurplatten, da sie zu weit nach innen stehen könnten (passende ET beim Getz wäre 35-38)
QUOTE (accent 1.5d @ 7 Sep 2009, 23:53 ) das "Loch" bei VW-Felgen ist größer, hat 57mm Durchmesser, Hyundai hat 54mm. Wenn man die Schrauben über Kreuz anzieht, bekommt man die Felgen auch zentriert, aber es bleibt ein Spalt von nem Millimeter.Gruß Hm, das könnte natürlich ein Problem werden. Weiß nicht, wie der Tüv dazu steht!?Bei Alufelgen ist das ja kein Problem, da gibt's Zentrierringe für, aber bei Stahlfelgen!?
