Xenon Umrüstung
Außen rum ums Auto ;)
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Hab zwar jetzt keine Bilder dabei aber,H1 sieht so aus:[BILD]1249399027[/BILD]und H7 so:[BILD]1249399038[/BILD]
i30Mouse
Beitrag von i30Mouse »
@paedder, danke schön für deine hilfreiche Liste der einzelnen Birnen aber eine hast du vergessen, nämlich die Nebelleuchten vorne!Wahrscheinlich kann man diese nicht selber wechseln mich würde es aber trotzdem interessieren welche Birnen da drin sind!
snoopychris
Beitrag von snoopychris »
soweit ich weiß sind in meinem coupe gk ebenfalls h7 drin. um die aber zu wechseln muss man die frontschürze komplett abnehmen^^ also nix allzu lustiges
Beitrag von Auto-Nomer »
Bei mir war letzte Woche das Licht links dran, hab den Scheinwerfer auch rausbekommen. Leider konnte ich das 2. Kabel (nicht der grüne Stecker) ums verrecken nicht losbekommen. Gibts irgend nen trick den Stecker zu lösen? Hab die Lampe dann auch so reinfummeln können aber das ist erheblich nerviger.
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Weiss grad spontan nicht welches Kabel du meinst, sry
i30Mouse
So oft benutzt man die Nebelscheinwerfer nicht, wollte trotzdem wissen welche Birnen da drin sind, wie man so liest kann man die mit ein wenig Geduld und technischem Wissen selber wechseln!Ich persönlich würde für jede kaputte Birne zur Werkstatt fahren, die wissen wie man die einzelnen Birnen wechselt, wenn ich die selber austauchen müsste, hab ich Angst dass was zu Bruch gehen könnte, dann wird es erst recht teuer!
I30Racer
QUOTE Leider konnte ich das 2. Kabel (nicht der grüne Stecker) ums verrecken nicht losbekommen. Gibts irgend nen trick den Stecker zu lösen? Auto-Nomer,Welchen meintest du?
i30Mouse
Sorry wegen eines Postes auf ein älteres Thema, aber ich hab immer noch keine Antwort bekommen, welche Birnen in die vorderen Nebelscheinwerfer reinkommen?So oft schaltet man diese Leuchten auch wieder nicht ein, aber ich sah schon das ein oder andere Auto wo die Nebler kaputt waren!
snoopychris
QUOTE (i30Mouse @ 3 Nov 2009, 16:23 ) Welche Birnen in die vorderen Nebelscheinwerfer reinkommen? Weiß es zwar nciht aber guck doch in die Bedienungsanleitung oder direkt auf das Glas der Nebler. Da steht es ganz klein drauf. Dürften ja H1 oder H7 sein.Schöne Grüße
SU:CK1188
Beitrag von SU:CK1188 »
GAnz so illegal ist es auch nichtXenonkit Von Hella kaufen. Mit dabei eine ABE (kein gtachten) was aber nur dann gültig ist wenn eine ALWR und SCheinwerferwaschdüsen nachträglich eingebaut ist (steht so da drin).Xenon, ALWR und Scheinwerferdüsen gibt es alles zusammen für 200 Euro. Und zag, Tüv is ruhig
