S-Coupe Automatik Turbo T25/28 Hybrid
- Automatik S-Coupe
Da ein Kumpel einen Unfall hatte wurde es nötig sein S-Coupe Turbo auf Automatik umzubauen...nunja da ich das ja schon einmal erfolgreich gemacht habe ging es jetzt los! Ein 0km Motor und Turbo ist ja der perfekte Grundstein dafür Die ersten dinge waren der ausbau des armaturenbrettes und der wechsel des kabelbaumes und anschluss der steuergeräte für das getriebe. Danach wurde der schaltsufenwählhebel angepasst und montiert plus die padale wurden umgebaut. Es folgten der einbau des getriebes und anbau des tuboladers + anpassen der restlichen dinge...Hier das Automatikgetriebeder Motor mit Sensorrad wo dann der Wandler für das Getriebe angeschraubt wirdder T25/28 Turbolader beim zusammenbauender Turbolader angeschlossen an die Auspuffanlage aus 60mm Edelstahlrohrdie Lambdasonde eingeschweisstLadeluftkühler und beginn der verrohrung
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
so nach dem wir am Teile einkaufen waren gehts wieder weiter...neue teile:Koni dämpfer vorn Bilstein B6 Dämpfer hintenTieferlegungsfedern 60/40Neue zündkerzen grössere EinspritzdüsenÖlkühlerluftfilterkühlwasserzusatzbremsflüssigkeitneue traggelenkeden ölkühler habe ich schon eingebaut...
New INTERCEPTOR
- Automatik S-Coupe
