Nm für mutter radlager hinten atos
sirduck
halloich brauche da mal hilfekann mir jemand sagen was für ein Nm die mutter von dem radlager bekommtach ja es ist ein atos 1,0 Bj99 weil habe die bremse hinten mal auf gemacht und gereinigt. und habe gedacht das man das lager mit der scheibe einstellen kann. aber leider nicht. also muss es dafür ein drehmoment geben.vieleicht kann mir jemand weiter helfengrussdennis
EricTwo
QUOTE und habe gedacht das man das lager mit der scheibe einstellen kann. aber leider nichtAber leider doch....man muss nur wissen wie es geht....Mutter soweit fest ziehen, das sich die Beilagscheibe ohne großen Kraftaufwand "saugend" hin und her bewegen lässt.Dann Sicherungsblech in passender Position aufsetzen und mit Splint sichern...oder hast du einen Atos PRIME?
EricTwo
QUOTE ja ic bin mir sicher schlüsselnummer ist 8252 385schlüsselweite ist 22Nein bist du nicht, denn der Atos PRIME hat eine Verbundnabe, und die Mutter hat eine SW 32 Von daher wäre es Ratsam den Hinweis von Vollgummi zu überlesen, es sei denn, er möchte dir dadurch ein neuen Radlagersatz samt Hinterachse spendieren QUOTE normalerweise muss man das lager einstellen aber die scheibe lässt sich nicht bewegenDoch, lässt sie sich, allerdings nur in eine Richtung,....wenn sie sich garnicht bewegen lässt, ist die Mutter zu fest.
