Klingt als würde da irgendwas rubbeln. Scheiben und Beläge angeschaut?Vielleicht nur Stein/Dreck drin, oder ist das der Motor der das Geräusch macht?Hast du beim Bremsen ein ziehen in eine richtung in der Lenkung?
scheiben und beläge ok, auch erst gereinigt! hat sich ncihts geändertzieht auch nciht in eine richtung!habe überlegt das es vllt das radlager ist?weil je langsamer ich werde desto weniger wird des geräusch...
gerade eben gemacht, nein wackelt nichts...bin gerade eben auch nochmal gefahren und hab wieder stark gebremst und diesmal war nichts zu hören... damn ich versuchs mal besser aufzunehmen wenns wieder da ist!
kann man schlecht sagen, machen dann aufjedenfall komische geräusche rub bzw schleifgeräusche. Bau die Beläge aus, leg nen schleifpaier auf ne gerade ebene und zieh die beläge paar mal drüber und dann wider schön zusammen bauen
