Zündschloss wechseln
cunda
Da bei meinem Accent so langsam alles kaputt geht, hat es auch mein Zündschloss erwischt -.-Kann ich das Zündschloss ohne Gedanken austauschen oder muss ich danach die Schlüssel neu programmieren lassen wegen der elektronischen Wegfahrsperre?Joa bei uns aufm Schrott steht zur Zeit ein schöner x3, da wollt ich des dan einfach ausbauen^^Falls da jemand irgendwelche Teile braucht, wie z.B. Fl Rückleuchten kann mir ja gerne ne pm schreiben, dann Frag ich mal nach was die Teile Kosten Mit freundlichen GrüßenAndy
Du musst in dem Fall die Wegfahrsperre mit dem alten Schlüssel neutralisieren lassen und mit dem neuen dann wieder programmieren! Der Transponder sitzt ja im Schlüssel, der "Empfänger" im Motorsteuergerät! Kannst natürlich auch das Steuergerät gleich mit tauschen (wenn's die gleiche Motorisierung ist)
cunda
QUOTE (cunda @ 24 Aug 2009, 17:25 ) [...]wo ist an dem Teil der Wert? Naja, die Preise der Teile werden ja nicht nach (Material)-Wert bestimmt.Da spielen zig andere Faktoren eine Rolle, unter anderem, wie häufig so ein Teil bestellt wird! Je seltener es gebraucht wird, desto teurer ist ein Teil i.d.R.!
cunda
Naja find ich trotzdem dreist^^Ich hab gerade mal mein Zündschloss zerlegt und siehe da, des ist doch nicht nur ein Teil, das getauscht werden muss Hinter dem Zündschloss ist ja der weiße Schalter mit einer Schraube drangeschraubt, und der hat den wackler bei dem roten Kabel!Also der Transponder sitzt ja ziemlich vorne oder?Dann kann ich ja den weißen Schalter vom Schrott abzwicken und in mein Auto bauen=D???
