Zündschloss wechseln
cunda
Beitrag von cunda »
Da bei meinem Accent so langsam alles kaputt geht, hat es auch mein Zündschloss erwischt -.-Kann ich das Zündschloss ohne Gedanken austauschen oder muss ich danach die Schlüssel neu programmieren lassen wegen der elektronischen Wegfahrsperre?Joa bei uns aufm Schrott steht zur Zeit ein schöner x3, da wollt ich des dan einfach ausbauen^^Falls da jemand irgendwelche Teile braucht, wie z.B. Fl Rückleuchten kann mir ja gerne ne pm schreiben, dann Frag ich mal nach was die Teile Kosten Mit freundlichen GrüßenAndy
Du musst in dem Fall die Wegfahrsperre mit dem alten Schlüssel neutralisieren lassen und mit dem neuen dann wieder programmieren! Der Transponder sitzt ja im Schlüssel, der "Empfänger" im Motorsteuergerät! Kannst natürlich auch das Steuergerät gleich mit tauschen (wenn's die gleiche Motorisierung ist)
cunda
Beitrag von cunda »
Des hört sich ja mal toll an^^, wie soll ich des Zündschloss wechseln und danach in die Werkstatt fahren um es zu programmieren lassen -.-Des finde ich ja mal voll die Frecheit^^, der freundliche will für des Zündschloss ca. 160€, wo ist an dem Teil der Wert?
QUOTE (cunda @ 24 Aug 2009, 17:25 ) [...]wo ist an dem Teil der Wert? Naja, die Preise der Teile werden ja nicht nach (Material)-Wert bestimmt.Da spielen zig andere Faktoren eine Rolle, unter anderem, wie häufig so ein Teil bestellt wird! Je seltener es gebraucht wird, desto teurer ist ein Teil i.d.R.!
cunda
Beitrag von cunda »
Naja find ich trotzdem dreist^^Ich hab gerade mal mein Zündschloss zerlegt und siehe da, des ist doch nicht nur ein Teil, das getauscht werden muss Hinter dem Zündschloss ist ja der weiße Schalter mit einer Schraube drangeschraubt, und der hat den wackler bei dem roten Kabel!Also der Transponder sitzt ja ziemlich vorne oder?Dann kann ich ja den weißen Schalter vom Schrott abzwicken und in mein Auto bauen=D???
Der Transponder sitzt im Schlüssel, die Antenne ist als Ring um das Schloss ausgeführt (so'n Plastikteil, wo 1-2 Kabel reingehen)!
cunda
Beitrag von cunda »
Das ist sehr gut, werd ich des morgen vom Schrott holen und austauschen^^Und Vielen Dank AccentGT^^
