Kann das möglich sein?
Germanightrider1
HalloAls ich bei meinem Freund (eine freie Werkstatt)Inspektion machen lies ging alles in Ordnung bis zu dem letzten Teil.Der Benzinfilter Ein rundes weisses Teil mit einer runden Aussparung in der Mitte.Nach längerer Suche im Motorraum und am Fahrzeugboden bei der wir das teil nicht identifizieren konnten fragten wir nach bei Hyundai.Die Auskunft wo dieser Benzinfilter hinkommt bekamen wir gesagt das er in den Tank kommt.Dazu muss man den Tank ausbauen und die Benzinpumpe zerlegen und dann wieder zusammen bauen muss. Kann das sein? PS: Kann mir jemand sagen was das für ein schwarzer Kasten ist :Am Fahrzeugboden (Kofferraumboden)mittig zwischen den Auspufftöpfen?Gruss
Also erstmal: ja, der Benzinfilter sitzt im Tank in der Pumpeneinheit!Den Tank muss man aber nicht ausbauen, um da dran zu kommen! Nur die Sitzfläche der Rücksitzbank muss raus! Darunter ist die Zugangsklappe zur Pumpe! Der Filter lässt sich dann auch relativ einfach wechseln!Hier ist ein gutes (englisches) Tutorial. Ist zwar für den Elantra, ist beim GK aber alles gleich: http://www.elantraxd.com/DIY/fuel.phpWas den Kasten angeht: wenn du einen rechteckigen Kasten, ca. 30x20cm groß, meinst: das ist der Filterkasten der Tankentlüftung!
Germanightrider1
CruizinKev
