Kupplungspedal fällt runter
clouseau
Hallo Gemeinde,habe mir anscheinend eine Baustelle gekauft. aber ich mag den starex irgendwie, voll symphatisches Auto....drum möchte ich ihn mir schön herrichten......Kupplungspedal fällt manchmal runter.ich habe beobachtet, dass wenn ich bergauf fahre, das Kupplungspedal nach unten fällt.dann heb ich es mit dem Fuß nach oben und siehe da, es geht wieder ganz normal...Frage: Kupplungsgeberzylinder ist kaputt, oder?oder reicht vllt das entlüften? und das erneuern der Bremsflüssigkeit?
QUOTE oder reicht vllt das entlüften? und das erneuern der Bremsflüssigkeit?Meistens ja. - Aber lass das ne Werkstatt mit dem entsprechenden Gerät machen, wenn die schon jahrelang nicht mehr gewechselt wurde macht man da mit Pedalpumpen meist noch zusätzlich Zeug kaputt.QUOTE habe mir anscheinend eine Baustelle gekauft.Klingt schon alles in allem nach derbem Wartungsstau durch die Vorbesitzer. So sind se halt.Hilft nur alles nacheinander abzuarbeiten.
