QUOTE Was geht beim mein accent mit spurverbreitung?Mit welchen Felgen?Welche Tieferlegung ist beriets vorhanden?QUOTE Welche syteme?????Die von H&R haben zb eine sehr gute Qualität QUOTE Wollte hinten ein ( 5 bis 10 )Per Rad oder per Achse?Also,wenn du nur 5 mm Platten brauchst..dann musst du aber pornomässige Felgen an deiner Karre haben?
Richtig. Die Reihenfolge:1) Tieferlegung aussuchen (mit Bedacht aussuchen!!! Ich empfehle nicht mehr als 40mm) 1a) Tieferlegen, eintragen lassen.2) Felgen aussuchen (Mit Gutachten!!! Bei der Größe und ET nicht übertreiben)2a) Felgen montieren2b) Karosse bearbeiten bis nichts mehr schleift2c) Eintragen lassen3) Spurverbreiterung aussuchen (Was geht überhaupt noch -> erst gucken, dann kaufen!)3a) Karosse nachbearbeiten + neue Radbolzen wenn nötig (6 Windungen muss min. sein)3b) Spurverbreiterung montieren3c) Eintragen lassenFechtig.
QUOTE Tieferlegung aussuchen (mit Bedacht aussuchen!!! Ich empfehle nicht mehr als 40mm) Federn von H&R ebenfalls und die im 35 mm,da liegst du optimal.
QUOTE Eibach Pro-Kit, babyEibach sind auch sehr gut Federn,haben allerdings ein "weicheres" Fahrverhalten.Wenn accentlux es allerdings straffer mag,ist H&R natürlich die erste Wahl.
