Zusatzinstrumente für´n Getz
Devil_666
hää welche löcher meinst du? jetzt sicher die unteren oder meinst du die die ich rein gemacht habe??? *panik*wenn du die unteren meinst ja das mittige ist kleiner als die beiden äußeren ist orginal sojetzt check ich was du meinst! ja die unten für die lüftungsregelung ist nicht mittig die ist leicht rechtslasstig, auf der rechten seite ist auch extra dafür ein kleiner "anbau" in blende ich hab mich mit den instrumenten aber ehr ans radio gehalten ich fand das sieht dann ordentlicher aus!
- I30Racer
QUOTE ja die unten für die lüftungsregelung ist nicht mittig die ist leicht rechtslasstig, auf der rechten seite ist auch extra dafür ein kleiner "anbau" in blendeYep,genau QUOTE ich hab mich mit den instrumenten aber ehr ans radio gehalten ich fand das sieht dann ordentlicher aus! Ja,das sieht man nicht auf den Pic´s aber wen du dass sagst..wird´s schon okay sein. Bin mal auf das Endergebniss gespannt
Devil_666
so ich brauch mal eure ehrlich meinung was würde besser sein von der anordnung??Fahrer seite---------------------------------------Beifahrer seite1.----Öl Tem.-----------Wasser Tem.------Volt2.----Wasser tem.------Öl Tem.------------Volt3.----Volt----------------Wasser Tem.------Öl Tem.4.----Volt----------------Öl Tem.------------Wasser Tem.5.----Öl Tem.------------Volt----------------Wasser Tem.6.----Wasser Tem.------Volt----------------Öl Tem.Hier die bilder wie die teile ausschaunÖl Tem.: http://ecx.images-amazon.com/images/I/5 ... .jpgWasser Tem.: http://sl-pro.de/eBay/nightfight5.jpgVolt : http://sl-pro.de/eBay/nightfight4.jpgich tendier zu 2. wollt mir aber noch von euch einen Rat einholen!Danke
OnkelMicha
