Domstrebe richtig einbauen...
paedder
Beitrag von paedder »
Da nur beim V6 Anpassungsarbeiten wegen dem Tempomaten notwendig sind, wirst du keine Probleme bekommen.Wenn man die Domstrebe richtig einstellt (falls sie verstellbar ist) passt das. Bei mir hing noch nie der Gaszug an der Domstrebe fest. Und du weisst ja, wie ich manchmal fahre Habe auch bisher noch nix negatives bzgl. Domstreben und dem 2l-Motor gelesen und gehört. Also mach dir da mal keinen Kopf. Wenn der Preis stimmt, dann ist das ok. Ansonsten muss der Stenz halt noch nen Risikobetrag von seinem Preis abziehen
paedder
QUOTE (medigas @ 12 Aug 2009, 15:49 ) Ich habe keinen V6 und bei mir passte die Wichers Domstrebe nicht. Die Sharkracing und Mussa-Domstrebe ist aber nicht durchgängig geschweisst wie die Wiechers Strebe sondern kann von der Höhe her in einem bestimmten Maße noch eingestellt werden. Kommt die Strebe an den Tempomaten, stellt man sie höher ein, kommt sie an die Motorhaube, muss sie eben ein Stück tiefer.Ich habe bei mir am Tempomaten lediglich die Schlauchschelle gedreht, da die "Nase" der Schelle senkrecht nach oben gestanden ist. Danach hat es problemlos gepasst.
