Leerlaufdrehzahl zwischen 25-60°C
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Hallo!Kann mit jemand bitte mitteilen wie hoch ein Serien Scoupe (also ohne LLK, und mit Serien Drosselklappe) im Leerlauf dreht wenn er kalt ist.Also in etwas so: Außentemperatur 25°,Kurz nach dem Starten 1800U/min für 1min, dann 1600U/min für 2min, bei "Zeiger bewegt sich auf der Anzeige" 1400U/min und dann nach 10 min Leerlauf 850U/min.Kann mir dann bitte einer in etwa so aufschreiben wie es sein sollte!Dank
kane22
Beitrag von kane22 »
Also ich weiß jetzt nicht ob ich das richtig verstehe was du willst aber die drehzahl sollte immer konstant bei 800 im Leerlaufsein egal ob nach Start oder 10 Minuten später sonst stimmt was mit dem Leerlaufregler net??? oder wie ist deine Frage gemeint
Automatik S-Coupe
er will sicher ein steuergerät oder sonstwas programmieren,anpassen oder wieder den orginalzustand herstellen...
QUOTE Kann mit jemand bitte mitteilen wie hoch ein Serien Scoupe (also ohne LLK, und mit Serien Drosselklappe) im Leerlauf dreht wenn er kalt ist.Das liegt vermutlich eher im bereich lamdaregelung, Kat, Sensor.Lässt du das Auto 10 minuten im Leerlauf stehen oder was machst du damit?Bei 25 grad außentemperatur sollte der eigentlich gleich bei 850 liegen.
Wolter
Beitrag von Wolter »
QUOTE Bei 25 grad außentemperatur sollte der eigentlich gleich bei 850 liegen. sollte dann wohl ehr bei 1000 liegen...sorry jürgen kann dir da gerade nicht weiterhelfen weißt ja hab nen ls und außerdem sucht er keine ratschläge woran das liegen könnte das er bei ihm so hoch ist....
