Leerlaufdrehzahl zwischen 25-60°C
New INTERCEPTOR
Hallo!Kann mit jemand bitte mitteilen wie hoch ein Serien Scoupe (also ohne LLK, und mit Serien Drosselklappe) im Leerlauf dreht wenn er kalt ist.Also in etwas so: Außentemperatur 25°,Kurz nach dem Starten 1800U/min für 1min, dann 1600U/min für 2min, bei "Zeiger bewegt sich auf der Anzeige" 1400U/min und dann nach 10 min Leerlauf 850U/min.Kann mir dann bitte einer in etwa so aufschreiben wie es sein sollte!Dank
kane22
- Automatik S-Coupe
QUOTE Kann mit jemand bitte mitteilen wie hoch ein Serien Scoupe (also ohne LLK, und mit Serien Drosselklappe) im Leerlauf dreht wenn er kalt ist.Das liegt vermutlich eher im bereich lamdaregelung, Kat, Sensor.Lässt du das Auto 10 minuten im Leerlauf stehen oder was machst du damit?Bei 25 grad außentemperatur sollte der eigentlich gleich bei 850 liegen.
Wolter
