Radio geht bei hoher Lautstärke aus
Hey Leute.Hab mir grad ein neues Radio in mein J2 Coupé eingebaut - sitzt auch gut und funktioniert soweit auch.Problem ist nur: Wenn ich die Lautstärke aufdrehe, fängts erst an zu knacken und dann geht das Teil komplett aus und startet neu bis ich die Lautstärke auf fast Null runterdrehe. Hab auch schon danach "ge-google'd" und hab X Ergebnisse bekommen, die alle berichteten dass es wohl am Strom liegt.Ist ja auch logisch... nur eine Fehlerbehebung die auch von nem Laien machbar ist, hat niemand geliefert. Kann es sein, dass ichs einfach irgendwie falsch angeschlossen habe? Habe eigentlich absolut keine Ahnung von sowas Habe es auf jeden Fall mit beiden Anschlüssen am Kabelbaum angeschlossen.Das Radio ist ein KDC-4547 von Kenwood.CheersTom
Hallo,evtl. ist Dauer+ und Zündung+ vertauscht, von der Zündung geht wenn ich mich recht erinnern nur ein dünnes Kabel zum Radio (Spannung geht bei hohem Strom in die Knie, Radio "stürzt ab"). Geht das Radio bei Abstellen der Zündung aus? Lässt es sich wieder anschalten/ bzw. blinkt der Diebstahlschutz?GrüßeHannes
Guten Morgen zusammen.Also das Radio läuft eigentlich ganz normal. Bin grad zur Arbeit gefahren und nach ein paar KM konnte ich DAS teil einfach lauter drehen ohne irgendwelche Probleme... nun bin ich ein wenig verwirrt.@HannesRadio geht aus sobald ich die Zündung abstelle, lässt sich dann aber manuell einschalten. Auf den Diebstahlschutz hab ich jetzt noch nicht geachtet.Werde das Radio nach Feierabend nochmal rausholen und mir erstmal die ISO Stecker anschauen.Da kann ich ja zum Vergleich einfach das alte zur Hilfe nehmen, nicht wahr?CheersTom
Man glaubt es kaum, aber als ich heute Morgen zur Arbeit fuhr, war das Problem wieder da.Habe inzwischen mal Dauer+ und Zündung+ vertauscht (Rot an Gelb) .. Das Problem mit dem Löschen der Einstellungen nach einem Stromverlust hab ich damit in den Griff bekommen... aber das Problem mit dem Stromverlust an sich bei hoher Lautstärke besteht weiterhin.Sobald der Motor läuft gehts auch lauter...bis zu nem gewissen Punkt.Tiefer Bass zwingts allerdings meist sofort in die Knie.Könnte das was mit der Kabeldicke oder mit ner Sicherung zu tun haben?Oder sind meine Boxen einfach nur zu mies (sind die Stock Hyundai Boxen) und das Radio "schützt" diese so...?CheersTom
