latsprecher geht nur hinten links
hi leute ich hoffe ihr könnt mir helfen in mein hyundai accent x3 geht nur ein lautsprecher hinten links der rechte funktioniert nicht habe den rechten ausgebaut und ihm auf der linken seite angesteckt an den lautsprecher liegt es nicht der ist ganz an was kann es liegen das es nicht geht danke im vorraus
Verbinde die Lautsprecherkabel mal mit (für kurze Zeit!!!) einer 1,5V Batterie, wenn sich der Lautsprecher dann nach oben oder unten bewegt, sind die kabel in Ordnung.Wenn du ein Multimeter besitzt, kannt du auch den Widerstand der Kabel messen. (Mit angeschlossenen Lautsprechern sollte das Messgerät ca 4 Ohm anzeigen)
