latsprecher geht nur hinten links
sakkass
Beitrag von sakkass »
hi leute ich hoffe ihr könnt mir helfen in mein hyundai accent x3 geht nur ein lautsprecher hinten links der rechte funktioniert nicht habe den rechten ausgebaut und ihm auf der linken seite angesteckt an den lautsprecher liegt es nicht der ist ganz an was kann es liegen das es nicht geht danke im vorraus
sniff
Beitrag von sniff »
Schau mal ob am Radio alle Kabel angeschlossen sind
sakkass
sind alle kabel dran kann es vielleicht an der lautsprecher leitung liegen
sniff
Beitrag von sniff »
Verbinde die Lautsprecherkabel mal mit (für kurze Zeit!!!) einer 1,5V Batterie, wenn sich der Lautsprecher dann nach oben oder unten bewegt, sind die kabel in Ordnung.Wenn du ein Multimeter besitzt, kannt du auch den Widerstand der Kabel messen. (Mit angeschlossenen Lautsprechern sollte das Messgerät ca 4 Ohm anzeigen)
sakkass
mit der batterie passiert nicht dann ist bestimmt die letung kaputt
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE mit der batterie passiert nicht dann ist bestimmt die letung kaputt Wenn die Kontakte am Radio + Lautsprecher i.O sind,kanns ja nur noch am "Weg" liegen..logisch. Also neues Kabel ziehen
