Pollenfilter beim santa fe Bj. 2003 2,0 CRDI
ulli
Beitrag von ulli »
Wo sitzt bei dem Wagen eigentlich der Pollen- bzw. Innenraumfilter?
Moppel
Beitrag von Moppel »
Hallo der Innenfilter befindet sich hinter dem Handschuhfach,einfach Handschuhfach herunterklappen,rechts und links leicht zusammen drücken bis die Gummianschläge des Faches rechts und links das Fach zum totalherunterklappen freigeben,der Filter befindet sich links wenn man davor sitzt in einer schwarzen Kasette,wie sie geöffnet wird ,da gibt es mehrere Methoden entweder herausziehen,Blinddeckel herunterziehen usw.im schlimmsten Fall must du die komplette Halterung vom Handschuhfach ausbauen.irgendwo gab es ein franz.Hyundaiforum wo es mit Bildern beschrieben war,vieleicht kann ein Hyundaifreund weiterhelfen damit.GrußMoppel
brandi1912
Beitrag von brandi1912 »
Hi,den Filter kannst du ohne Ausbau des Handschuhfachs wechseln.Einfach Deckel auf und rausziehen.Dauert keine 5 Minuten. Hab allerdings für das Ding 26 € bezahlt.Wirkte äußerlich eigentlich noch wie neu-denke aber das man das so auch vieleicht nicht erkennen kann.Brandi
hyundai-rd
Beitrag von hyundai-rd »
hi ist hir jemand on?
brandi1912
ja,der ein oder andere
ulli
Beitrag von ulli »
moppel war am dichtesten dran-blende abschrauben, handschuhfach aushängen und nach unten klappen,dann zumindest die linke schraube noch lösen und alles nach rechts drehendaninter sitzt dann genau mittig in senkr, stellung der filter den man herausziehen kann-
