Pollenfilter beim santa fe Bj. 2003 2,0 CRDI
Hallo der Innenfilter befindet sich hinter dem Handschuhfach,einfach Handschuhfach herunterklappen,rechts und links leicht zusammen drücken bis die Gummianschläge des Faches rechts und links das Fach zum totalherunterklappen freigeben,der Filter befindet sich links wenn man davor sitzt in einer schwarzen Kasette,wie sie geöffnet wird ,da gibt es mehrere Methoden entweder herausziehen,Blinddeckel herunterziehen usw.im schlimmsten Fall must du die komplette Halterung vom Handschuhfach ausbauen.irgendwo gab es ein franz.Hyundaiforum wo es mit Bildern beschrieben war,vieleicht kann ein Hyundaifreund weiterhelfen damit.GrußMoppel
