Mehrere kleinere Probleme mit Coupe
Playersiggi
Beitrag von Playersiggi »
QUOTE (coupe-fahrer @ 13 Mai 2009, 22:50 ) Hallo miteinander,ich habe ein paar kleinere Probleme mit meinem Coupe (GK) 2.01. das Gaspedal hakt, wenn man nur ein bisschen mehr Gas geben will (also z.B. von 50 km/h auf 55 km/h beschleunigen). Wenn ich direkt am Motor am "Gaszug" drehe, hakt nichts (im Stand). Bei Motorstillstand hakt das Pedal beim treten auch nicht. Hab schon alles eingeölt, aber es hilft nix.2. Wenn ich die Motorbremse nutzen will, passiert erstmal 2-3 sekunden lang garnichts, d.h. ich fahre mit konstanter Geschw. weiter. Erst danach setzt die Motorbremse ein und ich werde langsamer.3. Ich habe etwas Wasser im Motor-Öl (brauner Schaum am Öldeckel). Ich muss dazu sagen, dass es ein Kurzstrecken-Wagen ist (täglich 7km hin - 7 km zurück, gelegentich 100 km Autobahn). Hab gelesen, dass es bei Kurzstrecken vorkommen kann, dass der Öldeckel so aussieht. Oder könnte es ein Problem mit der Kopfdichtung sein. Ölstand und Kühlwasserstand sind nahezu unverändert und kein Öl im Kühlwasser. Ich wollte demnächst sowieso einen Ölwechsel (mit Reinigung) machen (lassen).4. Wenn ich die Zündung anmache oder den Motor starte und die Lüftung auf Frontscheibe steht, geht automatisch die Klimaanlage mit an. Kann man das irgendwie abschalten??? Das nervt auf die Dauer gewaltig. 5. Was hat euch der Zahnriemenwechsel gekostet? Angebot beim Händler: 350€, ATU 280€ (incl. Öl- u. Bremsflüssigkeitswechsel). Was kosten nur die Teile (Zahnriemen, Spannrolle).Ganz schön viele Problemchen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Muss bei meinem Coupe auch den Zahnriehemen wechseln, weiß einer genau wann man den wechseln soll???? Ist eigentlich ein langstreckenfahrzeug hab in 4Jahren jetzt schon 172tkm gefahrenhab den Coupe Bj. 2004 GK mit 105kw
Beitrag von Auto-Nomer »
QUOTE Muss bei meinem Coupe auch den Zahnriehemen wechseln, weiß einer genau wann man den wechseln soll???? Ist eigentlich ein langstreckenfahrzeug hab in 4Jahren jetzt schon 172tkm gefahrenAlle 90 000km reicht eigentlich. Hast den ersten Wechsel wohl schon gespart. QUOTE 4. Wenn ich die Zündung anmache oder den Motor starte und die Lüftung auf Frontscheibe steht, geht automatisch die Klimaanlage mit an. Kann man das irgendwie abschalten??? Das nervt auf die Dauer gewaltig. Das ist absicht. Wegen Wasser im Motoröl bei Kurzstrecke normal. Wenn du den Wagen dauernd so einsetzt häufiger mal das Öl wechseln irgendwo für 20€. QUOTE 5. Was hat euch der Zahnriemenwechsel gekostet? Angebot beim Händler: 350€350 für Zahnriemenwechsel mit allen Teilen bei Hyundai ist günstig! Von Auto Tod Unger würd ich die Finger lassen.QUOTE 2. Wenn ich die Motorbremse nutzen will, passiert erstmal 2-3 sekunden lang garnichts, d.h. ich fahre mit konstanter Geschw. weiter. Erst danach setzt die Motorbremse ein und ich werde langsamer.Könnte ein Anzeichen dafür sein das Die Kupplung seit Ewigkeiten abgeschliffen ist.
