Lautsprechereinbau beim Atos
waldorf
waldorf
Tobiatos
also den Aktiv Sub habe ich über die Lautsprecherkabel parallel zu den hinteren Lautsprechern angeschlossen. Kabeldurchführung befindet sich auf der Beifahrerseite im Fussraum. Die Durchführung ist ganz unbenutzt. Kabel habe ich 25mm² in den Innenraumverlegt, weil ich über einen Sicherungsverteiler die Funkt ZV und E-Fensterheber mit ansteuer. Der Aktivsub hat eine Sinusleistung von 70 Watt die völlig ausreichen. Gesamtleistung sind 120 Watt ist mit 10 A abgesichert am Gerät. Wenn du nur den Aktiv Sub über das Power Kabel anschließen möchtest, reicht locker 4 oder 6 mm². Länge des Kabels ist ca 2 Meter. Ich würde nur ein Relais dazwischen Schalten, das über den Zündpluss angesteuert wird. Der Aktiv Sub verfügt über kein Remote sonder über eine Eingangsüberwachung der ich nicht ganz so vertraue.
waldorf
QUOTE (Tobiatos @ 5 Aug 2009, 18:02 ) Ich würde nur ein Relais dazwischen Schalten, das über den Zündpluss angesteuert wird. Der Aktiv Sub verfügt über kein Remote sonder über eine Eingangsüberwachung der ich nicht ganz so vertraue. Aha!Remote schaltet Relais, Relais schaltet Plus, Plus macht mit Verstärker Bum Bum Bum...Sicher ist sicher. Bevor man morgens zu Fuss los muß.Obwohl, ist ja Frauchen. Die hats nicht weit.Wozu bastel ich eigentlich immer an des Weibers Wagen? Töchterchen und Frauchen grinsen, ich hab schmierige Flossen.Wird Zeit das ich mal wieder mit meiner Yamaha durchbrenne.
Getzi
Getzi
QUOTE (Tobiatos @ 6 Aug 2009, 16:12 ) es ist halt egal wo mann sich das Signal fürs Relais herholt. Der Aktiv Sub hat keinen Remot anschluss. ja schon klar is aber sinnvoll es vom radio zu nehmen weil wenn radio ein dann sub ein das reicht doch ^^ weil sonst brauchst ihn ja eh net wenns radio net an is^^
