Benzinpumpe sm wo ist die denn?
funnyalex
funnyalex
funnyalex
hab jetzt alles getestet.Pumpe mal an Spq angeschlossen und sie läuft.Hab dann den schwimmerschalterschleifkontakte gereinigt-alles wieder zusammengebaut.Springt jetzt sofort an.Die Benzinpumpe läuft übrigens nur wenn anlasser dreht.obs auch an den schleifkontakten gelegen haben kann-dort war ein leichter belag drauf?Mal sehen!!?!?
funnyalex
Also das wars wohl nicht-wäre auch zu schön gewesen--na ja.Also hatte noch Zündgeber die hab ich mal ausgetauscht,aber an dehnen liegt es auch nicht.Müss die Benzinpumpe eigendlich nicht schon mal bei Zündung ein Druck aufbauen?ich hör sie immer noch nicht!!und sie läuft erst bei Anlasser ein.Ist vielleicht der Druckschalter schuld?kann ich den durchmessen und wenn ja wo sitzt der.weiss das jemand!!!!Wofür ist der kontakt F-Pump check im sicherungskasten und welche sicherung ist es genau-seh dort nur das relais?danke schonmal
