Benzinpumpe sm wo ist die denn?
funnyalex
Beitrag von funnyalex »
Hallo,mein Santa Fe springt erst nach dem 2-3 Versuch an.Das surren der Benzinpumpe vermiss ich , eigendlich sollte es nach einschalten der Zündung doch kurz erklingen,oder??Nun such ich die Benzinpumpe weiss jemand wo die beim Santa SM sitzt.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Im Tank
funnyalex
Ja Danke.Kannst du auch sagen wo rechts oder links.habe schon mal die rückbank ausgebaut,ist das der mehrpolige stecker-weisst du das..ich denke rechts ist der schwimmer,weil das 2 dünne blaue leitungen sind.vielen dank schon mal
EricTwo
ich wage zu behaupten, das sie links sitzt.
funnyalex
hast recht gehabt - die ist links.an die pumpe gehen 2 kabel und da ist aber auch noch ein schwimmer dran-ist wohl damit die pumpe nicht trocken läuft-jetzt muss ich mal kontrollieren obs die pumpe ist oder der schwimmer-als ersatzteil gibs das bestimmt nur komplett unt teuer
funnyalex
hab jetzt alles getestet.Pumpe mal an Spq angeschlossen und sie läuft.Hab dann den schwimmerschalterschleifkontakte gereinigt-alles wieder zusammengebaut.Springt jetzt sofort an.Die Benzinpumpe läuft übrigens nur wenn anlasser dreht.obs auch an den schleifkontakten gelegen haben kann-dort war ein leichter belag drauf?Mal sehen!!?!?
funnyalex
Also das wars wohl nicht-wäre auch zu schön gewesen--na ja.Also hatte noch Zündgeber die hab ich mal ausgetauscht,aber an dehnen liegt es auch nicht.Müss die Benzinpumpe eigendlich nicht schon mal bei Zündung ein Druck aufbauen?ich hör sie immer noch nicht!!und sie läuft erst bei Anlasser ein.Ist vielleicht der Druckschalter schuld?kann ich den durchmessen und wenn ja wo sitzt der.weiss das jemand!!!!Wofür ist der kontakt F-Pump check im sicherungskasten und welche sicherung ist es genau-seh dort nur das relais?danke schonmal
