Auto verschrotten lassen
Also ich habe sowas bisher noch nicht gemacht, aber ich würde schätzen, dass du vom Schrotti ne Verschrottungsbestätigung bekommst, mit der du dann auf die Zulassungsstelle gehen musst.Ansonsten könntest du Probleme bekommen, wenn die irgendwann wissen wollen, wo das Auto geblieben ist. Du bist ja gesetzlich gezwungen, nachweisen zu können, dass das Öl und der Rest vom Auto umweltgerecht entsorgt worden sind.Wenn das Auto abgemeldet ist, wird es ja stillgelegt sein. Das steht dann auch im Schein und im Brief. Gehst du nun auf die Zulassungsstelle, werden wohl die Fahrzeugpapiere als ungültig gestempelt, da ja selbst die Fahrgestellnummer nicht mehr gültig ist.Kannst aber sicherlich mal auf den Seiten von TÜV, Dekra oder Zulassungsstelle nachschauen. Da wird das Prozedere auch erörtert sein.
Also, du hast ja nur den "Fahrzeug Brief", da der "Fahrzeugschein" bei der Abmeldung einbehalten wird. ich kenne es so, das du den Verchrottungsnachweis vom Verschrotter bekommst. Da steht die Fahrgestell Nummer Drauf. Da der Brief vom Verschrotter eigentlich eingezogen wird. Wenn eine überprüfung bei Ihm kommt, muss er ja auch beweisen können. Das Der Brief vorliegt, damit er vielleicht kein Gestohlenes Fahrzeug verwertet.
- Automatik S-Coupe
also wenn das nen richtiger verwerter ist bekommst du nen nachweis...wenns nur der schrotthändler um die ecke ist bekommst du nix, da musst du dir die fahrgestellnummer vorher rausflexen....weil wenn die mal irgendwo an nem klumpen blech in auftaucht heisst es du hast es nicht fachgerecht entsorgt... und umweltvergehen werden ja heutzutage härter bestraft als mord...
Na dann soller erstmal nachweisen das ich das Auto von ihm gekauft hab. Wie gesagt, Fahrgestellnummer raus, Plakette an der Spritzwand ab und das Teil ohne Brief zum Polen um die Ecke, der holts sogar noch ab und läd es auf. Und wenn du es ganz krass loswerden willst dann machs einfach folgendermaßen:
