Bluetooth 2 Din Radio Tuscon - Koppeln geht nicht
Hallo Zusammen!Big Problem!Haben einen Tuscon mit einem eingebauten Original 2-Din-Bluetooth-Radio!Versuchen die ganze Zeit (mit verschiedenen Handys) das Radio zu koppeln. Ohne Erfolg! Wenn wir die Taste Bluetooth gedrückt halten, steht da Pairing Start - weiter passiert gar nichts. Kann mir bitte jemand nochmal ganz ausführlich schreiben, was ich genau drücken muss??? Vielen herzlichen Dank dafür!! Gruß Thomas PS: Es handelt sich um das folgende "Standardradio" - in Österreich auf der HP von Hyundai zu finden: http://www.hyundai.at/zubehoer/start.ph ... ie=2Findet man unter Zubehör Tuscon (Bild kann ich hier anscheinend nicht einstellen)Keine Ahnung wie es heißt, da auch keine Bedienungsanleitung vorhanden. Bitte bitte helft mir
DANKE IM VORAUS!!!
- I30Racer
Wenn auf dem Radio "Pairing Start" steht,musst du mit deinem Handy per Bluetooth das Gerät (in diesem fall das Radio) suchen,Anschliessend kannst du nach erfolgreichem Koppeln in den Einstellungen festlegen,dass die beiden Geräte sich ab dann immer automatisch koppeln sobald sie in de entsprechenden Reichweite sind.
