Klappergeräusche Motor S-Coupe
- Automatik S-Coupe
KnutschOchse
Motor tausch ist in 3 Stunden auf jedenfall drin wenn der andere schon ausgebaut ist. Auf jedenfall ALLE flüssigkeiten vorm wechsel aus dem alten Motor raus. Würde extern gleich noch FIlter wechseln vor dem Einbau, ist einfacher. Wir machens meist so wenn der Motor einmal draußen ist wird er vorher noch teilweise überholt, sprich Zylinderkopfdichtung, Schaftdichtunen, Ventile einschleifen ,Zahnriemen mit Spannrolle und gleich nochmal Kupplung überprüft.. Bietet sich einmal an wenn er draußen ist und so sieht man gleich was man hat. Mit überholung sollte es ein bissl länger dauern. Ich hab mal mit Frank innerhalb 14 Stunden 3 Motoren in 2 Autos eingebaut, und dabei wurde einmal aus einem LS ein GT und einmal aus einem GT ein LS (also mit Kabelbaumwechsel und Auspuffalage).DAS war allerdings Hardcore. (beide Motoren wurden natürlich noch überholt, bzw der GT Motor aus einzelteilen vorher noch zusammengesetzt, ist klar )Falls du deinem Auto ne weitere Strecke zutraust kann ich dir alternativ anbieten den Mist bei mir zu wechseln, müsstest du nur den anderen LS Motor einpacken.
Flouwi
