Klappergeräusche Motor S-Coupe
Flouwi
Beitrag von Flouwi »
was meinste, wie wieviel arbeit ist das in STD?^^ Wenn Getriebe dran bleiben kann, wäre das natürlich top
Automatik S-Coupe
ja also getriebe auf alle fälle drann lassen..also beim ersten mal wirds so ca. 8 stunden dauern denk ich mal..willst den gt motor einbauen? dann dauerts länger weil da musste den kabelbaum ja mit wechseln
Flouwi
@ Automatik. nene wird wieder nen LS aber vllt tausch ich das Lenkgetriebe mit.
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Motor tausch ist in 3 Stunden auf jedenfall drin wenn der andere schon ausgebaut ist. Auf jedenfall ALLE flüssigkeiten vorm wechsel aus dem alten Motor raus. Würde extern gleich noch FIlter wechseln vor dem Einbau, ist einfacher. Wir machens meist so wenn der Motor einmal draußen ist wird er vorher noch teilweise überholt, sprich Zylinderkopfdichtung, Schaftdichtunen, Ventile einschleifen ,Zahnriemen mit Spannrolle und gleich nochmal Kupplung überprüft.. Bietet sich einmal an wenn er draußen ist und so sieht man gleich was man hat. Mit überholung sollte es ein bissl länger dauern. Ich hab mal mit Frank innerhalb 14 Stunden 3 Motoren in 2 Autos eingebaut, und dabei wurde einmal aus einem LS ein GT und einmal aus einem GT ein LS (also mit Kabelbaumwechsel und Auspuffalage).DAS war allerdings Hardcore. (beide Motoren wurden natürlich noch überholt, bzw der GT Motor aus einzelteilen vorher noch zusammengesetzt, ist klar )Falls du deinem Auto ne weitere Strecke zutraust kann ich dir alternativ anbieten den Mist bei mir zu wechseln, müsstest du nur den anderen LS Motor einpacken.
Flouwi
ne fahren ist leider nicht drin.Hoffe das ich noch 5km bis zu meiner arbeit komme.
Flouwi
Auto hat die 5km Fahrt bis zur Arbeit überstanden Ist minimal leiser geworden das klappern.Hatte aber so ziemlich keine Leistung.Kollege meinte auch, was da aus dem Auspuff kam war nicht feierlich^^bevor ich den ausbaue, werd ich mal kompression messen;)
Flouwi
so, alter Motor ist raus. Morgen dann der andere und Verpflanzung
