Radlager vorne wechseln
Grandmaster_Moris
Guten Tag,Ihr könnt mir bestimmt weiter helfen, habe natürlich im Vorfeld die Sufu benutzt nur leider nichts gefunden!Muss an dem Accent von einem Arbeitskollegen wechseln. Bei VW, Peugeot etc. habe ich das schon öffters gemacht, gibt es bei dem Hyundai irgendwas besonderes zu beachten ? Gibt es vieleicht im Inet eine Einbauanleitung ?Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe !!!MO
Grandmaster_Moris
- Automatik S-Coupe
Grandmaster_Moris
Regfinder
Nein das iss nicht ganz richtig. Die Radlager sind in die Radnabe gepresst und gehen beim wechseln der Bremsscheiben meist Kaputt. Deshalb musst du die Radlager beim Bremsscheibenwechsel mit erneuern. Das heisst das du das Radlager in die Nabe pressen musst oder pressen lassen solltest und dann wird die Bremsscheibe vor der Montage der Radnabe an selbiger wieder mit den Schrauben montiert. Beim Wechsel sollte auch die zentrale Sicherungsmutter auf der Achse die die ganze Geschichte zusammenhält meist auch erneuert werden.MfG Regfinder
