Chiptunung beim S Coupe
Hm,also kann es sein das er da was verwechselt hat? Beim FX mit nem Chip 22Ps ist schon nicht mgl. aber 35?Haha Hab den Chip auch und auch schon ausprobiert:Konnte noch nicht viel testen aber hier mal n kurzes Fazit :einbau sollte machbar sein,der chip verändert glaub ich nur den ladedruck so auf etwa 0,65 bar-sollte selbst ein sqp ohne llk unter verwendung von super benzin verkraften denk ich(werd aber noch kontrollieren ob auch einspritzung/zündung verändert wird)Der einbau von llk+t-stück bringt meiner meinung nach mehr leistung aber um auf die schnelle etwas mehr leistung zu machen ist der preis denk ich schon ok Er meinte er hat auch noch nen zweiten chip(im sqp steuergerät sind zwei verbaut wovon einer für den turbo und einer für zündung/einspritzzeit verantwortlich ist(laut aussage des anbieters)und wenn mann beide tauscht sollen dann wohl diese 35Ps rausgucken aber ich denk wenn ladedruck erhöht und zündung vorgestellt werden wird auch mit super Benzin ein llk zur pflicht--mal sehen wann ich zum richtig testen komm....
Hi!@ Monty : Dann mach mal hinne bevor du das nicht getestest hast werde ich mir woll nicht die muehe machen den chip einzubauen! Wann bestellst du dir den zweiten?! Weil nochmal 70 € (oder was soll der zweite kosten hat der anbieter was gesagt?) umsonst auszugeben ist mir dann auch zu bloede!Haste schon die abriegelung getestet?!Was meint INTERCEPTOR dazu?!Gruß Ronny
also ich finde das klingt alles sehr unseriös..oder nicht??? Passt bloß auf Jungs!!! Und schreibt auf jeden fall wie es war, die erste Fahrt mit chip @ Cas:Celle ist für mich überhaupt kein Problem wenn du das ausprobiert hast und du meinst du kannst das, würde ich gerne mal vorbei kommen: Muss mich sowieso mal mit jemanden unterhalten der WIRKLICH ahnung von meinem Auto hat (hab ihn ja noch nicht so lange). Was würdest du denn dafür haben wollen?Gruß
