OBD2
Hab ja auch einen Tread im Nt forum zu diesem Thema laufen und da kommt das mit dem Pin 4 und 5 her. Aber solange das Interface die richtigen Protokolle "wirklich" kann müsste es doch klappen. Es kommt ja auf die Protokolle an die das Interface kann.Das mitn Automatisch suchen des richtigen Protokoll stimmt, trotzdem wärs interresant zu wissen welches der GK verwendet.@ appollo wünsch dir viel spaß bei denn Weihnachtsfeiern und wenn du dann wieder halbwegs einen PC bedienen kannst könntest du mir ja mal die software zukommen lassen.mfg
so, servus leute, bin jetz Besitzer eines APOS BT 327 und hab auch schon getestet ob ich ne verbindung bekomme, mit der scanxl demo gehts nicht mit dem pcmscan verbindet er aber sagt keine Verbindung zu ecu und trennt gleich wieder, bei protokoll steht keins drin, also wählt er keines aus, was hat denn das Coupe 03 für ein protokoll?Grüße
Moinsen,ich weiß das es schon ein etwas älterer thread ist aber habt ihr es in den griff bekommen? Das AGV 4000 ist CAN-Bus fähig, kann also sein das es nur über CAN-Bus versucht eine verbindung zu bekommen und das das GK nicht unterstützt, sondern nur über die K-Leitung?Ich hab persönlich das 3000, habs aber noch net probiert, werd es aber nun mal probieren obs an dem CAN liegt. Gruß
