gibt es mussa felgenembleme?
Außen rum ums Auto ;)
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
hallo leute! da ich im sommer noch die original 17" felgen drauf habe, aber die hyundai embleme vorne/hinten sowie auf dem lenkrad gegen mussa embleme getauscht wurden, möchte ich jetzt gerne auch das "H" von den felgen weg haben!ich hab bislang nur tuscani abdeckungen für die felgen gefunden. gibts die von mussa überhaupt? wenn nicht... kennt jmd eine firma, die mir die herstellen würde?zur zeit ist das geld zu knapp um mir neue felgen zu leisten. stecke das vorhandene geld gerade eher in hifi, car-pc komponenten etc...danke im voraus.
paedder
Beitrag von paedder »
Also zur Not könntest du dir das problemlos selber machen. Der Shifty hat sich auch die Felgendeckel selber lackiert gehabt.Lackierst zuerst irgendwelche ebenen Felgendeckel im Grundton, machst dir ne Mussa-Schablone. Zeichnest das Mussa-Zeichen durch die Schablone auf den Deckel und klebst danach ab. Danach dann im gewünschten Farbton das Zeichen lackieren. Am Schluss dann noch ein bis zwei Mal mit Klarlack drüber. Je nach Gusto kannst du ja auch das Zeichen mehrfarbig machen, wie du eben willst.
fruchtfliege
stimmt ja, selber machen ist auch ne idee! jetzt muss ich mal schauen wo man sehr günstige felgendeckel bekommt die auf die serienfelgen passen!danke für den tip.
kawa846
Beitrag von kawa846 »
hallo sum sum,habe bei ebay nur diese gefunden,http://cgi.ebay.de/Hyundai-Coupe-02-09- ... .l1177gruß Horst
fruchtfliege
danke erstmal. bekomme ich die "H" deckel aus den serienfelgen so einfach raus? wenn ja und ohne rückstände würde ich die vorerst rausknibbeln!
paedder
Machst die Felge runter und klopfst danach mit nem Schraubenziehergriff leicht von hinten gegen die Felgendeckel. Dann fallen die raus. Nur aufpassen, dass die nicht aufn Asphalt fallen, damit keine Kratzer dran kommen.
fruchtfliege
wenn die felgendeckel relativ eben sind ist es egal wenn die runterfallen - werden in dem fall nach deiner anleitung lackiert mal sehen, vielleicht leiste ich mir auch gleich neue felgen dann kann ich mir das ganze ersparen!
