Syncronringe, wie erkennen ob ganz oder defekt?
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
New INTERCEPTOR
Den Syncronring mit leichtem Druck (etwa 1kg) auf den Konus drücken und dann versuchen zu drehen. Wenn es dann mit drei Fingern nicht mehr zum drehen geht ist er ok. (so habs ich immer bei den Toyotas gemacht) Klarerweise muss auch zwischen ende des Syncronrings und Endanschlag noch Platz sein aber wieviel mm das sind... keine Ahnung!150% über der Serienleitung?! Von 88PS weg gerechnet oder von 115PS? *gg*
- Automatik S-Coupe
