SantaFe Oelfiltersuche
Hi,hab mir den Motorraum mal angesehen, weil in Bälde ein Oelwechsel ansteht. Es ist der Vorgaenger vom aktuellen SantaFe, auch ein Turbodiesel. Ich finde den Oelfilter auf den ersten Blick nicht, wo ist der verbaut? Oder hat der einen innen liegenden Filter, wo nur die Kartusche gewechselt werden muss? Ein Bild wäre klasse!! :-)Viele Grüße!!!!
Könnte sein, könnte aber auch der Dieselfilter mit der handpumpe sein - mein 1.6 CRDI hat den ungefähr auf der Position.. Das Foto ist nicht gut.QUOTE also ich kenne es eigentlich das die eher Unterhalb des Motors angebracht sindBei den meisten Limos und Kleinwagen mit Filterbuchsen trifft das auch zu.Ich hab im Internet schon nach der Wartungsanleitung gesucht aber leider nichts brauchbares gefunden. Außer nen Link dazuhttp://www.amazon.de/Hyundai-Santa-2001-Th.../ ... &sr=8-1Das wird dir aber nicht helfen da nur die Benziner behandelt werden, Diesel gabs ja nicht in den USA. Eine Möglichkeit, vielleicht wie bei Mercedes hinten am Wasserkasten also hinter dem Motorblock vor der Windschutzscheibe. Ansonsten dann eben doch unten.
Hallo Cossi7,der Filter ist im Motorraum rechts in Fahrtrichtung hinten angebracht, zu sehen ist nur der schwarze Deckel den Du auf dem Bild von Auto-Nomer halb links über der Riemenscheibe siehst.Der Filter ist wie schon vermutet ein Kartuschenfilter. Das Filtergehäuse steht randvoll mit Öl und es läuft immer etwas vorbei beim herausziehen des Filters.Gruß vom Tankerfahrer
