wie komm ich in den Motorraum!?!?
Stantke
Nach nun gut 2 Stunden hab ich die Schanuze voll!!Ich komme bei meinem Coupe GK V6 einfach nicht von innen am besten vom fahrerfussraum in den Motorraum!! wollte eigentlich 2 leitungen jeweils 2x2,5² da durchziehen, aber erst einmal ist beitseitig alles zugebaut und überall dieses graue schaumstoffzeug. die einzige einführung die ich gefunden hab was die, wo der bautenzug vom gaspedal durchgeht, aber von der anderen seite sitzen da überall so schellen die man nicht abbekommt. hat jemand nen tipp wie ich möglichst einfach und ohne viel aufwand leitungen verlegen kann? 1cm x 1cm würde vollkommen reichen!
Stantke
chrism89
Bilder von der Bohrung? Hmm, das könnte schwer werden. Mein GK läuft mittlerweile unter einer anderen Fuchtel War schräg links zwischen Amatur (Lenkrad) und dem Kupplungspedal. Da ist so ein kleiner Schaltkasten. Den hab ich abgeschraubt, den Schaumstoff dahinter weg gemacht und rein das Loch. Dann kommst du im Motorraum an einer komplett freien Stelle raus. Zumindest beim V6... Nur nicht vergessen, dass der Motorraum auch noch gedämmt ist. Nicht, dass du das Loch suchst^^ Musst die Matte nur zur Seite drücken...
