Getriebe Öl x3
- I30Racer
QUOTE und ich leider nicht weiß du die einlass schraube ist Was weisst du jetzt nicht?Was oder wo die Einlassschraube sich befindet?Oder meinst du eher die "Auslass"Schraube? Einlassschraube gibt es eher nicht sondern so nen schwarzen "Deckel",wo eine Ölkanne draufgemalt ist,und befindet sich oberhalb i.R des Motorblocks.Auslassschraube befindet sich in der Ölwanne und diese liegt unterhaln des Motors!Ist so nen eckiges Teil i.R..
BleckiACC
Ich mein eigentlich das Getriebeöl wo ich das reinfüllen kann..Weil wo ich damals meine Kupplung gewechselt habe, haben die Spinner aus der Werkstatt die auslassschraube nur Handfest "angezogen" und die is voll mit dem Öl ich denk mal das ich Öl verloren habe, meine Gangschaltung hat sich auch verändert.Nun möchte ich Öl nachfüllen...(wenn es so leicht ist, oder muss ich entlüften etc.?)Danke
Musst dir das Getriebe mal genauer anschauen. Da müsste ein paar Zentimeter höher als die Ablassschraube eine weitere Schraube der gleichen Art zu finden sein (nicht unbedingt in der Nähe der Ablassschraube). Durch diese kannst du das Getriebeöl dann auffüllen. Und zwar bis ziemlich genau zur Unterkante dieser Einfüllöffnung!
