fussraumbeleuchtung coupe 07
- fruchtfliege
nabend allerseits. ich möchte passend zur blauen innenbeleuchtung nun auch auf beiden seiten eine fussraumbeleuchtung installieren. dazu hätte ich ein paar fragen:1. da der platz im fussraum relativ begrenzt ist, suche ich relativ kurze und flexible led-bänder. weiss jmd wo man die günstig bekommt?2. damits keinen stress mit den grünen gibt, möchte ich die beleuchtung an die türleuchten bzw. kontakte anschliessen. weiss jmd welches kabel ich dafür beim 07er coupe abzwacken muss? also die farbe? wie kann ich das am besten machen?danke im voraus.
HyundaiGK
- fruchtfliege
Devil_666
- fruchtfliege
okay danke soweit. mir kam aber die idee das bei der innenraumbeleuchtung abzuzwacken. ist vielleicht weniger aufwendig. mal sehen ob das so funktioniert, wenn nicht gehe ich an den türkontakt...@ devil: das mit den 3 kabeln hab ich nicht ganz verstanden und wie das an die beleuchtung angeschlossen wird. da haste ja + und - normalerweise!
Devil_666
also sorry hab mich vertan sind nur 2 drähte, aber wenn du den einen anzwackst dann geht das licht nur an wenn du die fahrertür auf machst und bei dem andern draht geht es auch an wenn du die beifahrerseite auf machst obwohl du dne sensor an der fahrerseite angezwackt hast! alles ganz eays ist eine paralleschaltung der sensoren (türschalter)und mit masse schalten heist soviel das du hier die lampen an dauer + legen must und das - ende auf den schalter legen musst damits geht! aber auf der dauer + seite unbedingt eine sicherrung vorbaun den ist ein fehler im system wie ein aufgescheuertes kabel fackelt dir im schlimmsten fall die karre ab!
- fruchtfliege
McMax123
sollte das mit dem schalter an der tür nicht funktionieren..... kannste auch die innenraumbeleuchtug rausnehmen und dir die kabelfarben anschauen..... und dann gehste an die A-Säule auf der Fahrerseite und machst die mal vorsichtig ab(also die Verkleidung ne!?!?! A-Säule kannste lassen wo sie ist ) und suchst die Farbe wieder raus und zwackst das da ab.... dann einfach nen Stäbchen dran und durch sen Kabelschacht stecken und im Fußraum rausholen... hat beim X-3 einwandfrei gefunzt.....
