Nummernschildbeleuchtug beim ELantra
HoffisRenner
HAllo, meine Mutter hat ihren Lantra zwar durch den TÜV bekommen, Auflage ist aber, die Nummernschildbeleuchtung zu erneuern, da eine Birne durch ist. Wie kann ich die wechseln. Habe die 4 SChrauben an der Blende schon gelöst, aber irgendein TRick scheint noch am SChloss zusein. In den To DO und mit SUche habe ich leider keine Lösung gefunden. VIelen DAnkHier noch ein Bild. UNd welche Birnen müssen da rein?[BILD]1257185580[/BILD]
HoffisRenner
kann mir niemand helfen, vielleicht habe ich das problem nicht richtig beschrieben. Die Blende an der Kofferraumklappe (ist die Limousine) hat das Schloß und das hyundaiemblem mit drauf. WEnn ich die 4 Schrauben der Blende gelöst habe, bewegt es sich zwar, die Blende geht abe nocht nicht ab, da muss noch irgendein haken sein. Kann ich mit dem Schraubenzieher an den kleinen unteren SChlitz gehen und die Blende nach oben rausdrücken oder mache ich da was kaputt.
HoffisRenner
Devil_666
richtig das ist das gleich system wie beim getz! ist aber total einfach die kunststoffverkleidung auf der innenseite der kofferraumklappe ab und dann ist das ein stecker mit 2 kabel rausziehn, lampe aus der fassung ziehn, lampe wechseln, und wieder zusammen baun wenn die fassung nicht so leicht raus geht versuch es mal mit drehen hyundai verbaut bei diesen sockeln gern bajonettverschlüsse, die lampen sind normal W5W 3,4Watt, also standlichtbirnen!Gruß Stefan
