Zahnriemenwechsel Coupe GK V6
snoopychris
Beitrag von snoopychris »
hat das denn jetzt schon mal jemand gemacht mit dem selber einbauen? muss das auch demnächste machen (lassen) und würds gerne selber machen....grußchris
Stoeff.at
Beitrag von Stoeff.at »
bestell dir schon mal in korea oder den USA die ansaugkrümmerdichtung vor - die ist bei uns schweineteuer!
snoopychris
cool danke für die info wie heißt das teil denn auf englisch?
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
@snoopychris.die englische Bezeichnung für die Ansaugkrümmerdichtung lautet:"inlet manifold gasket"grussKati
Adlermacht
Beitrag von Adlermacht »
Hat schon mal jemand die Zündkerzen gewechselt und hat zeit es mal aufzuschreiben wie es war und worauf man achten muss???
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (Adlermacht @ 30 Mär 2009, 18:44 ) Hat schon mal jemand die Zündkerzen gewechselt und hat zeit es mal aufzuschreiben wie es war und worauf man achten muss??? Du musst nur schauen, dass du alle Schläuche und Stecker, die du von der Ansaugbrücke abmachst, auch wieder an die Richte Stelle montierst später.Dann am besten die Drosselklappe von der Ansaugbrücke abschrauben und die gesamte obere ansaugbrücke abnehmen!Dann komst ganz normal an die Kerzen dran und kannst die wechseln!
